You are not logged in.
Date of registration: May 24th 2015
Occupation: Qualitäts Fuzzi
  • Send private message
541
Friday, January 19th 2018, 9:10am
....... Ich kann wirklich nicht nachvollziehen warum die Sender annehmen mit lauter klingendem Programm mehr Hörer zu bekommen........quote]
Ist vor allem bei Privatstationen sehr verbreitet.
Manfred
2 x Grundig TS 1000. Jeweils wahlweise als 2Spur, 4Spur oder Autoreverse. Beide mit Dolby, drahtloser Fernbedienung, mit Op-Amp Ausgang zur Impedanz und Pegelanpassung und jetzt neu....die VU Meter zeigen Hinterband an. Tägliche Verwendung: Grundig SXV 6000, Grundig ST 6000, CF5500-2,TS 1000, Grundig A5000 und Dual 731Q an Canton Plus E Subwoofer. Werkstatt: Grundig V 5000, T6500 und Revox B77/HS. Im Esszimmer: Grundig V5000, T5000, CF 5500 und Grundig CF 5500-2./size]
Date of registration: Nov 19th 2017
542
Friday, January 19th 2018, 10:17am
@Martin: Nichts leichter als das. BR Klassik ist einer der wenigen DAB+ Kanäle, die in 144 kbit/s senden. Das ergibt mit dem Codec AAC eine wirklich sehr gute Klangqualität, die kaum von einem unkomprimierten Stream zu unterscheiden ist. Der Normalfall ist aber das DAB+ Kanäle in zum Teil weniger als der halben Datenrate gesendet werden. Und diese ergibt zwingend eine eher schlechte Klangqualität.
Date of registration: Jan 10th 2010
543
Friday, January 19th 2018, 6:32pm
Ich vergleiche sporadisch auch immer mal andere Sender aber seis drum. Ich bin kein Fachmann für Sendetechnik, meine aber mal irgendwo aufgeschnappt zu haben das das heutige UKW auch nicht mehr das von früher ist.
https://www.radioforen.de/index.php?thre…ualitaet.29380/
Sagen wirs mal andersherum. Ich habe bisher auch wenig bis nichts gefunden was diese These widerlegt...
VG Martin
Date of registration: Dec 23rd 2017
544
Friday, January 19th 2018, 7:37pm
Ich verstehe den Vergleich mit den 70ern und 80ern nicht. Bezieht sich das auf die Studiotechnik, auf die Sendertechnik, auf die Empfänger...?
Die Aussage bezog sich darauf das das gesendete Signal damals m.E. eine höhere Qualität hatte. Damals gab es Menschen die mit hochwertigen Tunern solche Sendungen auf Tonband aufgezeichnet haben. Wenn ich heute z.B. BR Klassik höre stelle ich keinen ernsthaften Unterschied zwischen UKW und DAB+ fest. Woran das liegt können sich andere den Kopf zerbrechen.
VG Martin
Die heutige digitale Studiotechnik ist kein bisschen schlechter als die ebenfalls erstklassige - natürlich analoge - Studiotechnik der 1980er Jahre. Ich denke, das kann man auch für die UKW-Sender sagen. Das Problem liegt an anderen Stellen, alle vorran das Soundprocessing, auch wenn es nur eine Hubbegrunzung mit leichter Dynamikkompression für UKW ist (man hört definitiv einen Unterschied vor/nach Begrenzer). Dazu kommt die Tatsache, dass meistens datereduziertes Material gesendet wird und dass möglichweise auch die Zuführung zu den UKW-Sendern datenreduziert ist. In beiden Fällen sind das zwar fast immer sehr, sehr hohe Datenraten, aber in der analogen Welt gab es das natürlich gar nicht. Dann - und das ist nochmal viel ausschlaggebender - sind in vielen Fällen keine Techniker mehr in den Prozess eingebunden. Die Redakteure nehmen selbst O-Töne auf, schieben sie selbst (teilweise auf abenteuerliche Art und Weise) in das Schnittsystem, schneiden sie selbst und planen sie in die Sendung ein. Last but not least ist das Programm dann auch vom Moderator selbst gefahren und daher vielleicht nicht immer optimal ausgesteuert. Das alles führt definitiv zu einem schlechteren Ergebnis als noch in den 1980er Jahren, wo kein Band in die Sendung ging, das nicht die Unterschrift eines Technikers hatte. Und was die Verwendung von Codecs angeht, herrscht einfach viel Unwissenheit. Die Schnittsysteme in den Funkhäusern arbeiten auf höchstem Level, aber wenn ein Redakteur schon schlechte MP3s mitbringt, dann kann man daraus auch kein Gold mehr machen.
Die analoge Studiotechnik der 1980er Jahre war Technik auf dem höchsten Level. Mich, als jemand, der diese Zeit leider nicht miterleben konnte, fasziniert es immer wieder, was für eine Qualität aus meiner M15A kommt, wenn ich ein Originalband aus einem Funkhaus auflege, welches mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch mit einer solchen Maschine aufgenommen wurde. Trotzdem hat die digitale Technik Vorteile, vor allem wenn wir von Mischpulten, Aufzeichnung und Verbreitung sprechen. Natürlich immer davon ausgehend, dass man linear (also ohne Codecs) arbeitet.
Quintessenz: Die schlechtere Qualität liegt nicht an der heute verwendeten Technik, sondern an den Arbeitsweisen. Würde man so arbeiten wie früher und ein unnötiges Soundprocessing weglassen, würde man sicherlich keinen Unterschied hören bzw. die heutige Technik als besser empfinden.
Ich suche:
Radiomitschnitte aller Art - digitalisiere Mitschnitte von Kassette, Band, DAT, MiniDisc, VHS, etc.!
www.digiandi.de
Date of registration: Nov 12th 2004
Occupation: Stadtbahnfahrer i.R.
545
Friday, January 19th 2018, 9:40pm
Hier ist der nächste Schritt in die Volldigitalisierung: Aus für UKW im Kabel noch dieses Jahr
Date of registration: May 1st 2009
Occupation: Techniker
546
Saturday, January 20th 2018, 11:14am
Allerdings hat sich der Codec geändert.
Wobei wir mit 144kb/s aber immer noch bei ca. 1/10 der Auflösung sind, welche eine CD hat. Um sich vom "Dudelfunk" berieseln zu lassen, welcher fünfmal am Tag die selben Titel spielt, mag das vielleicht ausreichend sein. Legt man jedoch Wert auf hochwertigen Musikgenuss, dann ist diese geringe Datenrate völlig unzureichend.
Aus welchen Quellen kommt eigentlich die Musik heutzutage? Wird da etwa schon MP3 komprimiertes Material eingesetzt? Ich war im November auf den Mitteldeutschen HiFi-Tagen, einer Messe in einem Verlagshaus, wo viele namhafte Hersteller ihre Technik präsentierten. Dort spielte DAB+ praktisch keine Rolle. Als Audioquellen waren neben LP und CD nur die Streamingdienste Spotify und Tidal sowie diverse Internet-Raiosender im Gespräch. Ein weiteres Thema waren auch die HD Audioformate.
547
Saturday, January 20th 2018, 3:06pm
Da wiederspreche ich dir nicht. Für eine terrstrische Verbreitung, wo man nicht unbegrenzt Bandbreite zur Verfügung hat, sind 144 kBit/s AAC-LC allerdings hervorragend. Mehr ist bei AAC auch kaum mehr sinnvoll, da sich die Qualität bei höherend Datenraten nicht mehr signifikant verbessert. Spätestens ab 256 kBit/s kann man getrost auf das "uralte" MP2 zurückgreifen und ist besser dran als mit AAC.
Du meinst beim Hörfunk? Bei den Öffentlich-Rechtlichen ist MP2 384 kBit/s quasi der Standard, in Ausnahmen aber auch mal linear (vor allem im E-Musik-Bereich). Wohlgemerkt: Das ist das Sendeformat. Bei Musik- oder Hörspiel/Feature-Produktionen wird natürlich meistens linear gearbeitet und erst ganz am Ende geht's ins Sendeformat. Bei den Privaten dürfte alles von schlechten MP3s (128 kBit/s) über MP2 384/256 kBit/s bis linear dabei sein (je nach Programm und dortigem Technik-Personal). Bei manchen Privaten habe ich schon gehört, dass man vor 20 Jahren die Titel ins System geschoben hat, und damals wurde natürlich noch auf den Speicherbedarf geschaut. Weil sich aber niemand darum kümmert bzw. kümmern möchte (und es den meisten letztendlich auch vollkommen egal ist), liegen die gammligen MP3s von damals halt immer noch im System.
Ich suche:
www.digiandi.de
Occupation: Softwareentwickler
548
Wednesday, March 28th 2018, 10:36am
Neues stationäres DAB+-Radio bei Aldi-Süd mit Bluetooth für unter 40 €:
https://www.aldi-sued.de/de/angebote/ang…t-dab-26032018/
http://www.chip.de/news/Aldi-verkloppt-D…_136508960.html
Angebot war allerdings schon vorgestern. Kann je nach Filiale sein, daß sie schon alle weg sind.
549
Wednesday, March 28th 2018, 8:47pm
Was daran ein "Nostalgieradio" sein soll, erschließt sich mir nicht. Vielleicht, weil es ein holzfarbenes Gehäuse hat? Bisschen dürftig für Nostalgie... :thumbdown:
Oder ist das DAB+ die Nostalgie? Gute Chancen, schon bald zur Vergangenheit zu gehören, hat es ja wohl, weil die Leute nicht einsehen, wozu sie neue Radios kaufen sollen. Die Norweger hatten da ja leider keine Wahl. Einfach abgeschaltet, die ultrakurzen Wellen. X(
550
Wednesday, March 28th 2018, 9:06pm
Habe letztens da zugeschlagen.
https://www.conrad.de/de/dab-kuechenradi…er-1403996.html
Der alte Saba MT-1 in der Küche musste weichen. Bin recht zufrieden mit dem Neuen.
VG Martin
551
Wednesday, March 28th 2018, 9:34pm
Der Name hat sich für diese Dinger, die optisch entfernt an das Tivoli One erinnern, aus irgendwelchen Gründen so eingebürgert. Besonders nostalgisch sieht es in dem Fall, Holzgehäuse hin oder her, wirklich nicht aus.
Occupation: Rentner
552
Wednesday, March 28th 2018, 9:56pm
Wahrscheinlich, weil man nicht "HiFi-Stereo" dazu sagen kann, aber irgendeinen positiv besetzten Begriff verwenden wollte.
Ob das wohl Absicht oder Unvermögen ist, daß man versucht, moderne Radio-Technik mit Mono-Wiedergabe über (wenn überhaupt) einen Breitbandlautsprecher unter Auschluß der untersten und obersten Frequenzen unter das Volk zu bringen ?
Oder liegt es daran, daß die Anbieter sich Radiohörer nur noch in der Küche vorstellen können ?
MfG Kai
553
Wednesday, March 28th 2018, 10:20pm
Zum ernsthaften Musik hoehren ist das Medium Radio heute eh nicht mehr zu gebrauchen, auf MDR Jump war anfang des Monats ein Depeche Mode konzert zu hoehren, nach 15 oder 20 Minuten habe ich ausgedreht weils zu nervig wurde.
Ich putze hier nur...
554
Wednesday, March 28th 2018, 10:34pm
Sehe ich alles entspannt. Hörbarer Stereo-Effekt ist bei eingebauten Lautsprechern ja eh nur Wunschdenken. Und beim Klang war ich zumindest vom "echten" Tivoli One (genau wie von den vergleichbaren Radios von Sangean) recht positiv überrascht. Für die meisten realistischen Anwendungsfälle (von denen sich auch meiner Meinung nach ein Großteil in der Küche abspielt) dürfte das allemal reichen.
555
Thursday, March 29th 2018, 12:09pm
Hallo Timo,
meine Freundin hatte sich das Teil auch gekauft, aber es klingt sehr "topfig". Ich würde da schon ein paar Euro mehr ausgeben.
Das Teil ist jetzt wieder bei Aldi und zwei andere Radios wurden zum Test bestellt.
96k
556
Thursday, March 29th 2018, 12:13pm
Hallo 96k,
schade. Leider kann man's ja bei Aldi nicht probehören, aber immerhin tauschen sie es bei Nichtgefallen anstandslos um.
Berichte mal bitte, welches Radio Euer Favorit geworden ist.
Timo
557
Friday, March 30th 2018, 5:59pm
Was für ein Programm wird eigentlich über die Radiofunktion des Kabel-Deutschland Receivers verbreitet? Entspricht das dem DAB+ oder ist es etwas ganz anderes? Es ist auf jeden Fall digital.
558
Wednesday, July 4th 2018, 9:53am
DAB+-Radio diese Woche für 18,95 € bei Action:
https://www.action.com/de-de/p/denver-radio-/
Occupation: Pensionär
559
Saturday, August 11th 2018, 9:37pm
Die tun doch alles, den Leuten DAB+ schmackhaft zu machen: VW- und Audi-Werksradios: DAB+ Empfang in Bayern gestört.
Gruß, Anselm
560
Sunday, August 12th 2018, 5:41pm
Gruß, Anselm
Hallo Anselm,
hier haben offensichtlich die Entwickler eines Empfängers für digitales Radio ihre Hausaufgaben nicht gemacht, oder hatten keinen Meßsender zur Verfügung, mit dem man zu der Zeit ungenutzte (aber nach Norm zulässige) Modi testet.
Warum nun aber "die" (wer soll das überhaupt sein) angeblich alles tun, um den Leuten DAB+ "schmackhaft" zu machen, verstehe ich nicht.
Sollen wir auf viele Features von DAB+ verzichten, nur weil ein Hersteller bei der Entwicklung seiner Geräte gespart hat?
BTW: Einige Radios speichern die Parameter der Übertragung nur beim Suchlauf und verwenden dieses Ergebnis. Das Radio bei uns im Bad zeigte bei Bayern 1 auch nur im Abstand von 3-4 Sekunden ein Signal und blieb stumm.
Nach einem Suchlauf war Bayern 1 wieder zu hören.
96k
561
Sunday, August 12th 2018, 6:32pm
Das war ein Exemplar meiner berüchtigten, weil nicht immer allgemeinverständlichen Ironie.
Gruß, Anselm
Date of registration: May 18th 2009
562
Sunday, September 2nd 2018, 4:41am
96K schrieb:
Quoted
kannst Du die bitte nochmal nennen?
Das ist ehrlich gemeint.
Hier in Hamburg haben wir ein DAB+ Radio im Büro, mit einer Bushalte-Station etwa 5 Meter vom Empfänger entfernt.
Wenn ein Bus hält, fällt das DAB+ Signal aus, wenn er weiter fährt gehts weiter und komm mir ja nicht mit Rauschfrei oder den Features aus RDS-Zeiten.
Volkmar
563
Tuesday, February 5th 2019, 9:50pm
Ab morgen als Wochenangebot bei "Action": DAB+-Radio für 17,95 €.
564
Wednesday, February 6th 2019, 6:46am
Danke für den Hinweis, Timo. Der Preis ist wirklich unschlagbar, aber ich habe im September schon das da gekauft. Um ein Mehrfaches teurer, ein ganzes Stück besser - und liegt die meiste Zeit rum; ich brauche es nur unterwegs.
Gruß, Anselm
Date of registration: Mar 1st 2008
Occupation: Elektroniker a. D.
565
Wednesday, February 6th 2019, 7:09am
Moin moin in die Runde,
das von Anselm gezeigte Gerät habe ich seit ca. einem Jahr und erfreue mich immer wieder am guten Empfang und für die Baugröße erstaunlich guten Ton sowie der langen Betriebsdauer mit dem LiIo Akku, im Vergleich mit ähnlichen Radios in selbiger Baugröße und Ausstattung merkt man sofort das es ein Marken Hersteller ist
M.f.G.
justus
Onkyo TX8050; Onkyo TA2760; Philips N4520; 2x Grundig TS1000; TK19;24;27 ; 2x Pioneer RL1011L; Telefunken M3000; M3002L; Uher 4000 Report L; Report 4400; Report Monitor 4200; Tesla B41; Mikro Seiki DQ44; Heco Victa 601
566
Wednesday, February 6th 2019, 7:10am
Ich hab' kurz überlegt, ob ich es kaufen soll. Der Preis könnte auf lange Sicht der günstigste sein. Emtscheidung ist allerdings dann dagegen gefallen. Für zu Hause hab' ich mein Kombi-Radio von Lidl (das ich bisher zu 95% als Internet-Radio genutzt habe, DAB+ nur ganz selten), und unterwegs hab' ich seit Jahren kein Radio mehr gehört.
567
Wednesday, February 6th 2019, 9:02am
@Justus: Genau meine Erfahrung. Früher hatte ich eines von Pure, das habe ich verschenkt, weil es meine Erwartungen insgesamt nicht erfüllt hat.
@timo: Mit unterwegs meine ich im Urlaub oder bei meinem nächsten Krankenhausaufenthalt (mit Kopfhörern). Im Auto lasse ich mich zu 95 % mit Ungeliebtem berieseln, um die Nachrichten und Verkehrsdurchsagen zu hören. Unter den Programmen auf DAB+ sind einige wenige, die mir einigermaßen gefallen, auf UKW nichts mehr, deshalb erwäge ich die Nachrüstung. Aber eine Frage, die ich mir noch nie gestellt habe: Gibt es bei DAB+ Verkehrsdurchsagen?
Gruß, Anselm
Date of registration: Jun 28th 2008
568
Wednesday, February 6th 2019, 12:38pm
Hallo Anselm,
in unseren Firmen-LKW ist ein DAB-Radio verbaut. Wenn ich da z.B. den Sender "r-sa" höre und im Menü "Verkehrsdurchsagen" auf On aktiviere kommen sogar Durchsagen anderer regionaler Sender wie z.B. MDR oder Jump.
Das kann aber auch nerven weil laufend das Programm unterbrochen wird. Aber wie gesagt man kann es abstellen.
VG
Wolfgang
569
Wednesday, February 6th 2019, 1:38pm
Hallo Wolfgang,
danke für die Information. Also kein Argument gegen das Nachrüsten. Ich suche nach einer Kombination Radio mit DAB+, Navi und möglichst CD (2 x DIN).
Gruß, Anselm
570
Wednesday, February 6th 2019, 5:42pm
Tut mir leid, da hab ich mich noch nicht informiert. Wobei ich denke das es mit CD-Laufwerk nicht so viele geben wird. Das ist bei DAB-Geräten wohl langsam auf einem absteigenden Ast.
Wolfgang
